垚卡諾 2008-05-26 10:32:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 383查看 3回答
我這張圖紙他是有幾個單形組成的,而且有點不規則,他
我這張圖紙他是有幾個單形組成的,而且有點不規則,他們的頂標高不一樣,有一層的,也有兩層的,而且是坡層頂,請問我怎么處理畫出來比較簡單呢
已采納樓層高度不一致,按最高的建立,然后定義子樓層 樓層平面不規則,只能手工一個單元一個單元的畫 樓層屋面是坡屋面,可以用定義斜板來代替 對于這樣的工程 要想更加簡單快速的做出工程量,先把樓層定義好,再布置好構件,最好定義斜屋面
2008-05-26 10:46:35
你可以分別建立工程做,也可以利用子樓層處理,把不同標高的分別設在不同的子樓層做
2008-05-26 10:33:44
畫圖過于復雜,建設表格輸入法計算
2008-05-26 13:16:29
