夢(mèng)外縈心 2013-11-24 08:47:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3247查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)識(shí)圖
標(biāo)高問(wèn)題,圖中所示一層層高為3.8是從0.000算起,但是基礎(chǔ)頂標(biāo)高不在0.000,基礎(chǔ)頂標(biāo)高是負(fù)的,是不是基礎(chǔ)和0.000以下的相接部位也算到1層
已采納從基礎(chǔ)底標(biāo)高到室內(nèi)0.000設(shè)置為基礎(chǔ)層,從0.000到一層3.8m設(shè)置為一層。這樣就可以了。
2013-11-24 08:54:47
你可以單獨(dú)在建立一個(gè)基礎(chǔ)層。
2013-11-24 08:50:45
