policeman 2008-06-25 20:14:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 617查看 18回答
請問我的首層層高是4.8米而我的構(gòu)造柱為什么沒計(jì)算
請問我的首層層高是4.8米而我的構(gòu)造柱為什么沒計(jì)算超高模板面積?
(18)
已采納計(jì)算超高費(fèi)的構(gòu)件是梁、板、柱,構(gòu)造柱和圈梁是不計(jì)算超高費(fèi)的,軟件是智能的,他知道概算不該算。
2008-06-25 20:24:24
構(gòu)造柱不計(jì)算超高費(fèi),定額沒有規(guī)定
2008-06-26 20:19:29
軟件中好像是不計(jì)算構(gòu)造柱的超高模板面積的
2008-06-25 20:16:41
看看你在構(gòu)建做法中是否套用了柱模板超高這個(gè)子目?
2008-06-25 20:18:25
請問我的首層層高是4.8米而我的構(gòu)造柱為什么沒計(jì)算超高模板面積? 你的做法里套超高模板定額了嗎???
2008-06-25 20:25:32
構(gòu)造柱不計(jì)算模板超高費(fèi),先砌墻后澆筑,構(gòu)造柱的模板也相對簡單,所以定額未考慮
2008-06-25 20:27:26
構(gòu)造柱和圈梁是不計(jì)算超高費(fèi)的!
2008-06-25 20:33:35
超高是不考慮構(gòu)造柱的,定額說明中也是這么說的,所以不用去考慮它的超高費(fèi)用了,只有梁、板才考慮了超高費(fèi)用的。
2008-06-25 20:37:14
答;構(gòu)造柱構(gòu)件在計(jì)算規(guī)則中規(guī)定,是不計(jì)算超高模板的費(fèi)用的.
2008-06-25 20:39:53
2008-06-25 22:52:34
構(gòu)造柱是不計(jì)算超高費(fèi)
2008-06-26 16:44:25
2008-06-26 08:27:47
軟件中是不計(jì)算構(gòu)造柱、圈梁模板超高費(fèi)的
2008-06-26 08:31:04
問:請問我的首層層高是4.8米而我的構(gòu)造柱為什么沒計(jì)算超高模板面積? 答;1、軟件是根據(jù)你選擇的定額計(jì)算規(guī)則來計(jì)算的。 2、那就是你們使用的定額要求‘構(gòu)造柱不計(jì)算超高模板’。
2008-06-25 20:58:10
1、查看構(gòu)造柱的標(biāo)高 2、再看構(gòu)造柱的高度 如果構(gòu)造柱同層高為4.2,那么就需要計(jì)算模板的超高面積 軟件不會(huì)給你自動(dòng)計(jì)算的,只有你在構(gòu)件做法中套用了構(gòu)造柱的超高模板面積代碼才會(huì)給你計(jì)算出來 計(jì)算規(guī)則中明確規(guī)定 現(xiàn)澆混凝土模板平方米為單位計(jì)算的,只要是有混凝土構(gòu)件(包括各種柱,梁,陽臺(tái),樓梯等)都會(huì)需要模板。一般是以標(biāo)高為3.6M計(jì)算 如果超過會(huì)有超高費(fèi)。 構(gòu)造柱外露面均應(yīng)按圖示外露部分計(jì)算模板面積。 構(gòu)造柱與墻接觸面不計(jì)算模板面積。
2008-06-25 20:59:17
按照規(guī)構(gòu)造柱就不計(jì)算超高 所以軟件的規(guī)則也不計(jì)算
2008-06-25 21:06:47
計(jì)算規(guī)則是不考慮模板的超高的。
2008-06-25 21:09:09
在我們這的規(guī)定是構(gòu)造柱不計(jì)算超高,不知道你們那的規(guī)定如何,你看一下你們那的計(jì)算規(guī)則吧
2008-06-25 21:48:14
