gcb230 2009-06-26 10:52:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 331查看 8回答
摸板超高未計算
首層層高是4.96米,但是剪力墻沒有計算摸板超高問題補充:我的地平設的是0米,我選了工成量代碼,套上了子目可仍然未計算 三圍也看了也沒發(fā)現問題這是怎么回是呀?頭都大了, 工程三樓的層高是5.66米,可是有的墻計算了超高有的沒計算,這是怎么回是呀? 謝謝大家的回答,但大家都沒答對,工程信息-室外地平相對標高我設的是-1.2米,把-1.2米改為0就有了。
(8)
你是否選擇了模版超高的工程量代碼
2009-06-26 10:56:09
應該是你在套做法時沒有套上超高模板子目。
2009-06-26 10:57:00
選中剪力墻,看一下屬性里面剪力墻的高度是多少?檢查一下套做法里面工程代碼是不是選擇的超高代碼?
2009-06-26 11:13:27
在剪力墻定義構件做法中套子目選超高代碼,如這些正確你就要查一下是定義構件的標高問題還是畫好的圖中屬性問題,看一下三維。
2009-06-26 11:13:44
檢查一下在剪力墻構件做法中是否套模板超高定額項目,工程量代碼是否輸入。(超高體積)
2009-06-26 11:14:07
套用項目見截圖
2009-06-26 11:16:16
在構件屬性編輯器中墻的材質點為現澆混凝土
2009-06-26 18:23:42
在構件屬性編輯器中更改一下數據看看
2009-06-26 13:33:11
