bbl886 2012-06-08 22:27:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3607查看 5回答
模板超高怎么計算
現澆構造柱模板基礎深-5.5M,首層高7.8M,這個模板的超高是如何計算的,幫個忙吧,最好列個式子..謝謝啦!
已采納首先這個得看工程設置----計算設置---柱、查看一下超高計算的原則,超高底標高是什么原則、還有找樓地面或板的原則,看你選的是哪個,還有超高分段的原則,假設你的分段是1m,超高起始高度為3.6m,而且是不分段,計算總量的話,而且不足一段進一(也就是不滿1m,按一段算)假設按默認的標高原則 默認的是首層有地下室找樓地面,無地下室找室外地坪,假設你的室外地坪是-0.3 那超高計算如下: [7.8(層高)+0.3(室內外高差)—3.6(超高起始高度)]/1(分段高度)=超高數量 8.1-3.6=4.5 不足一段按照一段算 則為6個超高數量 然后用超高數量乘以超高模板工程量: {[7.8(層高)+0.3(室內外高差)—3.6(超高起始高度)]*柱周長—(其他構件所扣減的模板量)}*6=超高模板工程量 扣減量如:構造柱 算至梁底或者板底等等的,還有扣減墻所占的等等,我的例子是在沒有被任何扣減的情況下,直接*周長就行了
2012-06-08 22:58:47
現澆構造柱是不計算模板超高的。
2012-06-09 02:20:08
首層構造柱超高模板面積=構造柱周長×1+構造柱周長×1×2+構造柱周長×1×3+構造柱周長×1.2*4 基礎層不計算超高
2012-06-08 22:57:05
這要看各地定額說明和計算規則的,一般情況下構造柱是不計算超高的,如果你所在地區定額有明文規定,你方可按規定計算模版超高工程量。
2012-06-09 06:18:49
模板超高是按層高計的,不能計取基礎高度,先按定額計取5米內,然后超過5米的,每一米計取一次。
2012-06-09 08:49:44
