M3010184 2008-06-25 17:41:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2567查看 25回答
在算樓梯砼時是按投影面積,那入戶平臺處的是歸到樓梯
在算樓梯砼時是按投影面積,那入戶平臺處的是歸到樓梯里面,還是歸到平板里面
(25)
已采納我們河南的定額入戶平臺是歸到平板里面的,中間的休息平臺是歸到樓梯里面的
2008-06-25 17:49:45
以樓梯梁為界,樓梯梁歸到樓梯里,入戶平臺歸到平板里,休息平臺歸到樓梯里
2008-06-29 08:32:34
入戶平臺是歸到樓梯里面,(樓梯包括休息平臺)
2008-06-25 20:13:11
入戶平臺標高只要和房間樓板標高一致,就按板計算,砼樓梯與樓板的分界,以樓梯頂部與樓板的連接梁為界限,連接梁以外為樓板。
2008-06-25 21:57:31
應該歸到哪里要看定額的規定,各地的定額規定是不一樣的,河北定額規定入戶平臺板是歸到平板里的
2008-07-01 08:46:31
入戶平臺處歸到平板里面
2008-06-25 17:43:50
歸到樓梯里面
2008-06-25 17:43:57
入戶平臺處歸到樓梯里計算投影面積
2008-06-25 17:44:08
根據定額規定,平臺板是要歸到樓梯里計算投影面積的。
2008-06-25 17:47:17
樓梯計算規則不包括入戶平臺,要計算到平板中。
2008-06-26 07:39:03
1.整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算。不扣除寬度小于500毫米以內的樓梯井空隙,伸入墻內部分的體積已包括在定額內,不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300毫米為界。 是整體現澆,入戶平臺板歸樓梯.
2008-06-25 17:52:14
以樓梯梁為界,樓梯梁應歸到樓梯里,平臺應歸到平板里
2008-06-25 17:54:13
歸到平板里 抹灰算地面里
2008-06-25 17:55:25
平臺應歸到平板里
2008-06-25 17:56:10
2008-06-25 18:01:50
算樓梯砼時是按投影面積,入戶平臺處板歸平板里面,如果起步有梁,那梁歸到樓梯里面。
2008-06-25 18:03:26
樓梯里的平臺都應歸到樓梯的投影面積里計算.
2008-06-25 18:07:33
在算樓梯砼時是按投影面積,那樓梯里面,還是歸到 山東的03定額,入戶平臺處的是歸到平板里面。砼樓梯與樓板的分界,以樓梯頂部與樓板的連接梁為界限,連接梁以外為樓板。
2008-06-25 18:23:32
應該并入板里面
2008-06-25 18:37:59
入戶的部分歸入板內計算的
2008-06-25 19:01:54
2008-06-25 19:53:06
我是河北的,入戶平臺是歸到平板里面,樓梯休息平臺是歸到樓梯里的,這要看當地定額的計算規則了.
2008-06-26 08:31:12
我認為該歸樓梯里面
2008-06-26 09:27:22
問:在算樓梯砼時是按投影面積,那入戶平臺處的是歸到樓梯里面,還是歸到平板里面? 答:歸到樓面的平板和有梁板里(具體看你圖紙結構如何,才好準確地說是屬于那一種)。
2008-06-26 10:51:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
