  • 樓梯繪制問題
    1、按照河北省的計算規則樓梯按照水平投影面積計算,是在“樓梯”內新建還是在“直形樓梯中”新建? 2、用直線繪制時鼠標捕捉軸線交點,最后計算的面積是否大了?另外按照規則整體樓梯應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,怎么扣除第二跑樓梯梁外的平臺面積??
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、按照計算規則樓梯按照水平投影面積計算,應建“直形樓梯”畫圖然后進行組合“樓梯”(見圖示) 2、用直線繪制時鼠標捕捉軸線交點,只要你畫的范圍是定額計算規則所規定的區域最后計算的面積就是正確的,它會自動扣除墻所占面積的; 3、按照規則整體樓梯應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,畫圖時只畫到梯梁的外側,這樣第二跑樓梯梁外的平臺面積就不會計算的;建議你用工具“矩形”和“Shift+左鍵”來畫圖最好。
    2009-09-15 08:06:48
  • 在建立樓梯中選擇參數化樓梯,根據樓梯的尺寸修改,然后直接就可以畫到平面中 樓梯與樓板處的分界是按梯梁分,樓板部分按板來繪制
    2009-09-15 08:30:31
  • 1.兩者都可以,“樓梯”為平面式(類似板構件),適合于只計算投影面積而不需要計算樓梯體積的情況;“直形樓梯”為立體式(反映樓梯形狀),適合于既需要計算投影面積又需要計算樓梯體積的情況; 2.軟件會自動扣除墻體部位,最后計算的面積不會偏大;這時在布置樓梯構件時就要你區分好樓梯、休息平臺和樓梯上樓板來進行樓梯的繪制了(樓梯上樓板與其它樓梯構件分開繪制)。
    2009-09-15 09:04:38
  • 用虛墻在平臺除隔開就行了
    2009-09-15 08:04:52
  • 1、在直型樓梯中新建;2、建立輔助軸線,按墻里皮繪制;3、貼樓梯梁分界線建立輔助軸線,分界線外定義為現澆板。
    2009-09-15 08:09:36
  • 1、如果只計算樓梯水平投影面積,在“樓梯”中新建并繪制即可,如果需要精確繪制踏步,就要在“直形樓梯”中分段繪制。 2、用直線繪制捕捉軸線交點,計算面積不會增大,你可以看看計算規則,樓梯兩側的墻應該是扣減的。第二跑樓梯梁以外部分畫上板構件即可。
    2009-09-15 08:23:59
  • 回答:1、按照河北省的計算規則樓梯按照水平投影面積計算,在“樓梯”內新建即可,因為你只需要一個水平投影面積,而不是詳細的面積體積,如果需要詳細的梯段信息,就可以用“直形梯段”來畫。 2、1)用直線繪制時鼠標捕捉軸線交點,最后計算的面積不會大,因為軟件會自動扣減;2)另外按照規則整體樓梯應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,畫圖時只畫到梯梁的外側,樓梯梁以外部分畫上板構件即可,建議你在一邊情況下用矩形來畫樓梯,這樣方便,有特殊地方的話就用“Shift+左鍵”來畫。
    2009-09-15 08:24:47
主站蜘蛛池模板: 措勤县| 青岛市| 桑日县| 天津市| 巍山| 南岸区| 福海县| 扬州市| 绥江县| 西青区| 海兴县| 靖江市| 宜昌市| 咸阳市| 专栏| 南汇区| 遂平县| 会东县| 化德县| 嘉善县| 仁化县| 巫山县| 安宁市| 林芝县| 陆丰市| 盐边县| 连州市| 定远县| 龙南县| 威海市| 辽宁省| 道真| 沙河市| 宜兰市| 台中县| 新邵县| 常宁市| 枞阳县| 泰宁县| 依安县| 买车|
