ab****@163.com 2008-09-05 21:48:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 916查看 8回答
圖形算量 樓梯面層計算c
樓梯面層是按投影面積計算嗎,樓梯高度的面層怎么考慮
(8)
已采納樓梯面層是按投影面積計算的,立面面層在定額中已有考慮!
2008-09-06 15:14:05
樓梯面層是按投影面積計算,包括樓梯踏步、中間休息平臺、不包括深入墻內部分,側面面層一般不考慮,樓梯底板按水平投影面積計算,并入天棚,平板式乘1.3系數,踏步式乘1.8系數
2008-09-06 08:25:32
應該是按投影面積計算,看你們的定額有沒有規定是否考慮了高度的面層
2008-09-05 21:55:16
你說那樓梯高度指的是什么?能不能具體一點
2008-09-05 22:01:58
樓梯面層是按投影面積計算的,樓梯高度的面層是在定額工料機含量中考慮的,樓梯套上定額子目后,在計價文件中的人材機匯總中就能看出來。詳見你們當地定額的工程量計算規則和定額子目的工作內容。
2008-09-05 22:04:13
樓梯的所以都可以按投影面積計算的。
2008-09-05 22:24:09
在單構件界面下,樓梯面層有工程量可查。
2008-09-05 23:05:14
樓梯的工程量是按水平投影面積計算的,不論是面層還是天棚都與高度無關,所以在設置樓梯時直接選擇相應的代碼,不用考慮高度因素。
2008-09-06 09:03:22
