菜鳥一個 2008-06-25 09:42:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1033查看 9回答
在圖形軟件中我要在墻上做一個窗,但墻的這部分是斷開
在圖形軟件中我要在墻上做一個窗,但墻的這部分是斷開的(有虛墻,要做裝修)做上窗后窗子被墻吃掉了一部分,我怎么解決.問題補充:這樣做成后,窗子的量少了,墻的多了, 怎樣才能把窗子完整的做上去, 急
(9)
已采納您的墻是斷開的,畫上窗戶之后,窗戶只顯示在一段墻上,并且窗戶只顯示一半(也就是您說的窗子被墻吃掉了一部分),這種情況是軟件顯示的問題,并不影響墻和窗的工程量計算。
2008-06-25 09:58:57
那就把窗子實際露出來的尺寸算了得了,否則會影響窗戶的量。
2008-06-25 09:47:40
在圖形軟件中我要在墻上做一個窗,但墻的這部分是斷開的(有虛墻,要做裝修)做上窗后窗子被墻吃掉了一部分,我怎么解決. 解決辦法:把這樘窗分兩部分畫上,只能這樣工程量才和實際差不多。 在定義窗是在窗的C***后加-1,這樣套門窗子目的時候,C***-1的這樣就不用套子目了。
2008-06-25 09:55:40
可以將窗子分為兩樘,兩樘面積之和等于圖紙尺寸用"精確布置"繪制到軟件中.做裝修時需注意該窗比圖紙中多兩條側壁,需扣除.
2008-06-25 10:04:28
你直接把這個窗子的位置移動到旁邊去 還有種方法就是你在定義窗子的時候把窗子的洞口面積及還需要扣除的墻體算好直接定義子目就可以了。
2008-06-25 09:57:41
你把窗布置到這段墻的其他位置就可以了 因為墻體與門窗的扣減與門窗的位置沒有關系,只要在這段墻上就行
2008-06-25 10:04:46
窗不能跨墻布置.你只有分把一個窗一分為二,在虛墻左右兩方布置. 還有就是,在不影響工程量的情況下,把窗移動到虛墻的一側來布置.
2008-06-25 10:09:09
1、需要做裝修的墻,不可以用虛墻來布置,因為虛墻不產生任何工程量 2、要想布置窗,必須布置普通墻,虛墻是無效的 3、建議把這墻虛墻轉換成普通墻,然后布置窗戶,即可
2008-06-25 10:11:33
1.墻體斷開部分用虛墻封閉 2.將窗子的位置移到旁邊就可以,不影響工程量的。
2008-06-25 10:13:07
