xi****@163.com 2011-08-13 20:42:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 543查看 3回答
這樣的整體墊層怎么畫。墻在交叉時怎么算的量
這是下面整體打墊層,墻在弧形與直線交接的地方,圖形算量軟件是自動算量嗎?問題補(bǔ)充:1、我想問的是這兩個圖形的墊層在圖形算量中怎么畫出來。 2、直行墻與斜墻交叉是,只要在圖上直接畫就可以了嗎?不用考慮重疊和空缺處嗎
已采納1、墊層---如果基礎(chǔ)構(gòu)件已經(jīng)畫上,采用智能布置;如果沒有,可以采用直線方式用封閉區(qū)域圈起來了也可以畫上; 2、直型墻和弧形墻正常畫就可以,不用考慮角部空缺,軟件會自動考慮。
2011-08-17 11:48:17
用直線和弧線組合繪制,軟件會根據(jù)布置的范圍計算。
2011-08-13 20:47:03
圖形算量是按你所布置構(gòu)件的具體位置識別計算的。
2011-08-13 21:16:02
