gtowangrui 2010-09-24 19:16:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1599查看 5回答
轉角窗,轉角墻合并
想畫一個轉角窗,看見有朋友提出先合并墻,在畫窗即可,但是,墻合并失敗,同一種墻,但不是同一個軸線. 后來又看見用帶型窗布置,但是畫出來的窗依然是2個部分,合并也不行. 現在想請教各位,是否是我的步驟錯了?麻煩哪位能詳細指導一下.
已采納窗只存在扣減關系,按以上專家的說法畫也可以,分開畫成等面積的兩個窗也可以,只要扣掉那部分的面積就行了,自己習慣那種做法就選哪種
2010-09-30 11:35:14
用飄窗來畫,不過那里直接用墻封閉,等飄窗定義好了,直接畫上就可以了
2010-09-25 12:31:45
檢查一下墻體是否是封閉的,如果不是,可以刪除一道,用另一道墻體的名稱接著原墻體繼續畫至圖紙的位置,再進行墻體的合并,合并后再布置窗
2010-09-25 10:16:01
畫轉角窗,直接定義帶型窗,繪制折線就可以了,不需要繪制兩個構件以后在合并的; 如果你是連續繪制的,就應該是相連接的構件啊,工程量是分開的,你查看下面的合計就可以了呀; 那么你就不用去管他了,你查看合計工程量就可以了;
2010-09-24 19:21:30
畫轉角窗戶,你定義成帶型窗戶就可以了啊。然后直接畫到墻上就可以了。只要你畫窗戶的那段墻是連續的就可以了 轉角的墻上是不可以合并的,你只需要把他們畫成連續的就可以了。 來又看見用帶型窗布置,但是畫出來的窗依然是2個部分,合并也不行? 這樣你畫完以后,匯總計算后,看他們的工程量計算正確了嗎?是否把你所說的轉角窗戶完全扣除了。如果完全扣除了,那就沒有問題了啊!說明我們的量是正確的 那說明你畫的沒有問題。只要工程量計算正確就可以了。
2010-09-24 19:34:36
