我要的陽光 2008-06-25 09:40:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1040查看 6回答
樓層排序中點擊樓層排序沒有反應怎么回事?
(6)
已采納應在樓層編碼處設置樓層如"-1"不應在樓層處設置
2008-06-25 10:15:03
你是跟我犯了同樣的錯誤 你應該在前面的數字改-1之類的 如果你改第-1層是不對的
2008-06-25 09:44:31
是不是樓層排序就正確啊?或者說你用的非正版軟件,聽說非正版就出現你說的那種情況
2008-06-25 09:45:04
看看-1層是否是在樓層編碼處改的啊!
2008-06-25 09:45:06
如果樓層是按例如:基礎層、-1層,首層、第2層……這樣的順序排列的,點樓層排序不會有反應的,如果其中有掉換位置的,按樓層排序后它會重新排成:基礎層、-1層,首層、第2層…… 注意:用戶無需單獨執行【樓層排序】命令,頁面切換后軟件自動執行樓層排序操作。所以按不按樓層排序無所謂的。
2008-06-25 09:48:48
看樓層設置有沒問題?
2008-06-25 09:52:45
