  • 請教各位老師樓層排序怎么設置啊?
    請教各位老師樓層排序怎么設置啊?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一步:左鍵點擊【添加樓層】按鈕,將在樓層列表中新增一個樓層。 第二步:輸入樓層編號和層高數據即可完成樓層的建立,如樓層編號為“2”,層高為3m。 添加子樓層: 第一步:將光標定位到需要添加子樓層的主樓層上。如首層。 第二步:左鍵點擊【添加子樓層】按鈕,將在當前主樓層下新增一個子樓層。 第二步:輸入樓層編號和層高數據即可完成子樓層的建立,如樓層編號為“1.1”,層高為3m。 樓層排序:按照樓層編號由小到大排序,其中基礎層不參與排序。  1、數字:“0”表示基礎層;“1”代表首層;地上層用正數表示,地下層用負數表示; 2、特殊字符:可以是:“、”“~”,“-”;特殊字符缺省為空。例如,一至五層可表示為以下幾種形式: 第一種:1-5 第二種:1~5 第三種:1、2、3、4、5 第四種:1,2,3,4,5 3、不連續的樓層可用逗號或頓號間隔表示,例如二層、五層和七層可表示為:2,5,7或2、5、7; 4、子樓層編碼不受任何限制。 樓層名稱: 1、默認名稱為“第x層”,為了便于識別,可以更改為:首層、標準層、頂層等; 2、層高:當前樓層的高度,默認為3m; 3、建筑面積增減:用于調整建筑面積,比如不需要畫圖且易計算的零星面積增減,正值表示在計算基礎上增加,負值表示在計算基礎上扣減,當改數值為“0”時,表示既不增加,也不增減。   ? 輸入或修改樓層編號后,樓層名稱自動進行解釋。如輸入樓層編號為3,樓層名稱自動轉換為“第3層”。 ? 用戶無需單獨執行【樓層排序】命令,頁面切換后軟件自動執行樓層 ? 層高輸入時以m為單位。 ? 子樓層不支持樓層排序的功能 ? 刪除樓層時不能刪除當前所在的樓層 ? 首層和基礎層是軟件自動建立的,是無法刪除的 ? 當建筑物有地下室時,基礎層指的是最底層地下室以下的部分,當建筑物沒有地下室時,可以把首層正負0以下的部分定義為基礎層
    2008-06-25 09:34:25
  • 有命令,點擊該命令即可。
    2008-06-25 09:30:24
  • 點樓層排序即可
    2008-06-25 09:32:59
  • 在樓層管理中,有個樓層排序,你點擊即可。但你想輸入-1層時,必須在樓層編碼時輸入-1層。
    2008-06-25 09:33:28
  • 點“樓層排序”,軟件會自動處理。
    2008-06-25 09:34:55
  • 在樓層管理中,有個樓層排序按鈕,你只要點擊即可。但需要注意的是你想輸入-1層時,必須在樓層編碼時輸入-1層,否則軟件是不認的。
    2008-06-25 09:36:54
  • 如果樓層不是按基礎層、-1層、首層……順序排列的,可以按下"樓層排序”,它就會自動排成上面的順序了。
    2008-06-25 09:41:15
  • 點“樓層排序”即可
    2008-06-25 09:46:21
  • 如果你的摟層的順序已經排好了,就不需要使用樓層排序功能 如果你的樓層建立的很亂,沒有什么順序,那么你點一下樓層排序按鈕,軟件就會自動把你建立好的樓層按自然順序排列好。
    2008-06-25 09:48:35
  • 在樓層管理里面,直接點擊樓層排序就行了.
    2008-06-25 10:01:39
  • 樓層編碼是從上到下,從基礎→首層→二層→…→屋面層的順序進行的,如果不是,可點擊樓層排序讓軟件自動按上述順序排一下。
    2008-06-25 10:08:45
主站蜘蛛池模板: 浮梁县| 新疆| 宁城县| 丰台区| 湛江市| 芒康县| 定日县| 仙游县| 深泽县| 平凉市| 宜川县| 农安县| 轮台县| 定陶县| 思南县| 万全县| 济源市| 镇远县| 定日县| 蒙自县| 淮南市| 汝州市| 福泉市| 德阳市| 青铜峡市| 朝阳市| 浦城县| 鹤壁市| 桂林市| 射洪县| 陆河县| 汕头市| 北碚区| 三亚市| 邹平县| 九江县| 康平县| 呼伦贝尔市| 大足县| 宁明县| 桐乡市|
