wangjingli 2008-09-05 19:25:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3050查看 9回答
關于基礎梁梁跨、梁支座問題問題2
在使用鋼筋軟件的時候,我畫的基礎梁,為什么是粉顏色的呢?而且再匯總計算的時候系統提示我:樓層中有未提取跨的梁。這是怎么回事呢?我輸入的跨數都是1。未提取跨是什么概念呢?我不懂。這個跟梁支座有什么關系?如何解決這個問題呢,有知道的老師能詳細的指點一下我嗎?問題補充:老師說我:“這是你沒有識別梁,你打開原位標注,逐個點擊以下就可以了!” 什么叫做識別梁呢?為什么要識別它呢? 打開原位標注逐個點擊就叫識別嗎? 而且我在匯總計算的時候,軟件老是提示我沒有找到編號為574的構建,顧編號為166的圖元裝載失敗。這是什么意思呀?怎么避免這個問題呢?謝謝各位老師的講解!
(9)
已采納未識別的梁構件是粉色的,識別后就變為綠色了。 未提取梁跨就是軟件還不知道梁有幾跨,不知道支座怎樣設置。作為任何一根梁都是有支座的,不然就不成其為梁。既然有支座,當然要先識別支座,然后才知道有幾跨,才好繼續原位標注和計算支座負筋等相應的鋼筋。 識別梁操作:你打開原位標注,逐個點擊一下就相當于在原位標注中錄入了原位鋼筋信息,只是你沒有實際標注而已,作為軟件就認為已經標注了。當然圖紙如果有原位標注信息就必須錄入后計算結果才正確(進行原位標注的前提是跨數必須和圖紙相同,不然有些原位標注就找不到輸入的地方哈)。
2008-09-05 20:10:42
你的梁未識別,原為標注一下就行了 沒有識別的梁是粉紅色的,識別后梁是綠色的
2008-09-09 12:09:15
一個軟件要想精通就要慢慢來,最好能多問問你身邊的人,在這里不好一下說通,還有一個很方便的工具,別忘了,我們有視頻幫助,不懂就看,肯定能學會
2008-09-06 11:19:43
2008-09-05 19:26:25
在使用鋼筋軟件的時候,我畫的基礎梁,為什么是粉顏色的呢? 你沒識別梁
2008-09-05 19:31:02
軟件中粱必須設置了支座才能計算,你定義粱時可不必輸入跨數,在畫完粱后選中該粱、點工具欄中的“跨設置”、在下拉菜單中點“設置粱支座”、在圖形中點所有應成為該粱的支座的構件、點一下右鍵、在彈出的對話框中點“是”。這樣粱的支座就設置完畢,同時在粱的屬性中就會出現粱的跨數量,如果在圖紙上有原位標注,還要在粱的原位標注或平法表格中輸入原位標注的鋼筋。這樣軟件才會對這道粱進行計算。
2008-09-05 19:35:02
進行原位標注就是為了讓軟件識別梁,只要是進行過原位標注的梁就都是綠色的了。在跨數上冷風說的很詳細了
2008-09-05 19:59:26
你好!看得出你是才接觸鋼筋軟件,但你不要太著急,這不是難學的事,而是熟能生巧的活,就是一個流程問題。 首先,我們來看支座是什么?你一定知道建筑物的荷載傳遞路線吧!板上的荷載傳遞給梁或承重墻;梁再將其所承受的力荷載傳遞給柱; 柱又將其所承受的離傳遞給柱根下的基礎;所以,梁是板的支座、柱(或剪力墻)也可以是梁的支座、而基礎是基礎梁和柱子的支座; 接著,我告訴你在軟件里如何操作:1、先將你施工圖中的基礎畫好; 2、接著將基礎層里的柱子也畫上,這樣基礎梁才有支座。 3、點擊導航條的“基礎梁”,把基礎梁畫上,剛畫好的基礎梁,在沒有給它設置支座的情況下是淺紅色的;用鼠標點擊工具條最下排的“跨設置”,在其下拉條中選擇“設置梁支座”,用鼠標選擇一根梁,這是軟件繪圖界面下的狀態提示欄會告訴你“請選擇為支座的構件圖元,右鍵確認”;根據結構圖的梁圖,你用鼠標點擊這根梁兩個端頭和中間的柱子(這是在設置柱為梁的支座),右鍵確認,在彈出的對話框中選“是”。這樣,這根梁就成綠色的了。 其他的梁,你如法泡制即可。軟件只有在你將梁跨提取完之后才能“匯總計算”出鋼筋工程量。 4、新建梁構件、定義梁構件時你沒有必要輸入梁的跨數,軟件最后是根據你在繪圖界面設置的梁支座來確認梁跨的跨數量的; 最后,我建議你在動手做工程的同時,多看幾遍打開軟件時就有的“視頻幫助”的相關操作內容;或者,在不知道某個工具條上的工具如何操作時,你將鼠標放置在該工具按鈕鍵上,按鍵盤上的"F1”,在彈出的相關幫助信息中了解你需要的內容。
2008-09-05 21:19:45
未提取的跨的梁是紅色的梁,把紅色的梁平法表注一下即可計算了。
2008-09-05 23:02:53
