垚卡諾 2008-06-25 09:03:42 | 河北省 其他專業(yè) | 620查看 8回答
我在鋼筋算量里畫了框架柱,他在基礎(chǔ)層計(jì)算中,有一根
我在鋼筋算量里畫了框架柱,他在基礎(chǔ)層計(jì)算中,有一根柱沒有計(jì)算出量來,但是這個(gè)柱在上面的一層計(jì)算中有量,這是怎么回事呢
(8)
已采納你是不是沒有把它放在基礎(chǔ)上啊,檢查一下標(biāo)高及鋼筋信息,用三維看一下就不難發(fā)現(xiàn)問題。
2008-06-25 09:20:19
你檢查一下看這根柱是否輸入配筋了,還有檢查一下它的高度
2008-06-25 09:12:08
基礎(chǔ)層高度與一層高度不一樣,你最好基礎(chǔ)層重新輸入鋼筋數(shù)據(jù)
2008-06-25 09:19:16
你看看柱的標(biāo)高是不是設(shè)置的有問題
2008-06-25 09:27:31
那是你的設(shè)置還有問題,好好檢查一下.還有標(biāo)高.
2008-06-25 09:23:17
查一下基礎(chǔ)層此柱的底標(biāo)高!
2008-06-25 12:35:08
是該柱的高度值和標(biāo)高設(shè)置的問題。檢查一下,相關(guān)的屬性,重新設(shè)置一下就可以了。
2008-06-25 09:38:39
要讓柱的標(biāo)高相連接,鋼筋計(jì)算才準(zhǔn)確,基礎(chǔ)的標(biāo)高設(shè)置是不受限制的
2008-06-25 09:39:39
