張義川 2020-03-30 17:12:37 | 河北省 安裝招投標 | 1323查看 3回答
暫估材料問題
現在有一個投標預算編寫,招標工程量清單中的暫估價表中全部都是材料暫估價,應該是設備的也是在材料暫估價中(包括所有泵、風機、所有成套配電箱、氣體滅火裝置、冷卻塔、變頻供水設備、全自動水處理器等),我想問的是:1.這個是否可以說明在招標控制價編制過程中,上述設備全部被補充成了主材,所以才會出現在材料暫估價中而不是設備暫估價中?2.我在投標預算編制過程中,是否也必須把這些設備補充成主材,如果不補充成主材是否會造成廢標?3.是否在分部分項組價時,補充的主材或設備,其名稱和規格型號,是否需要完全與暫估價表中的名稱和規格型號一致,比如材料暫估價中是 AP 800*2200*600,我可以寫成AP配電柜 800*2200*600嗎?4.如果既可以補充成設備也可以補充成主材,我是不是應該補充設備,因為設備的除稅系數大,總造價低,然后可以相對提高其他材料的價格,使之不超過招標控制價,我這樣理解是對的嗎?
1、材料暫估價計入總造價,2、材料暫估價是不可競爭單價,報價時按招標文件單價、規格、型號填報。
2020-03-30 17:16:43
現在有一個投標預算編寫,招標工程量清單中的暫估價表中全部都是材料暫估價,應該是設備的也是在材料暫估價中(包括所有泵、風機、所有成套配電箱、氣體滅火裝置、冷卻塔、變頻供水設備、全自動水處理器等),我想問的是:1.這個是否可以說明在招標控制價編制過程中,上述設備全部被補充成了主材,所以才會出現在材料暫估價中而不是設備暫估價中?【如果當地材料設備都不取費(只計取稅金)的情況下設備按未計價材或設備補充都可以,既然招標都歸為主材,就按招標要求補充為主材即可。】2.我在投標預算編制過程中,是否也必須把這些設備補充成主材,如果不補充成主材是否會造成廢標?【是否廢標,要依評標辦法。一般認為,不補主材可視為優惠。】3.是否在分部分項組價時,補充的主材或設備,其名稱和規格型號,是否需要完全與暫估價表中的名稱和規格型號一致,比如材料暫估價中是 AP 800*2200*600,我可以寫成AP配電柜 800*2200*600嗎?【要與暫估價名稱一致,如果補充的名稱不沒有改變招標材料的原意當然可以。】4.如果既可以補充成設備也可以補充成主材,我是不是應該補充設備,因為設備的除稅系數大,總造價低,然后可以相對提高其他材料的價格,使之不超過招標控制價,我這樣理解是對的嗎?【不對。】
首次提交 2020-03-30 21:21:07 最近修改2020-03-30 21:21:56 (修改過1次)
暫估價必須按招標文件的要求錄入,不能變,不然是廢標
2020-03-31 08:53:16
