云云 2020-04-13 14:39:51 | 河北省 土建裝飾招投標計價軟件GCCP | 1073查看 1回答
暫估數量和暫估總價怎么顯示
2020-04-13 14:47:39 補充
暫估材料明細表中只有單價沒有數量和總價,怎么看數量和總價
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
應該在清單計價內的其它項目清單界面完成的:
2020-04-13 14:43:19
怎么把510這張圖在廣聯達中顯示出來
分部分項清單報表中不顯示暫估價怎么辦
分部分項清單報表中不顯示暫估價怎么辦,怎么設置才能將暫估價顯示出來?
廣聯達主材設置問題
怎么把人工也設置成主材,在導出來的主材表中顯示出來
老師,請教一下分布筋的問題
我用的GFY 廣聯達。我畫了板的負筋和跨版受力筋之后,我去打開料表和鋼筋排布圖。發現沒有分布筋,然后我又去工程設置里找到了是否計算分布筋選擇了是。然后設置了板厚不同分布筋不同。之后刷新了設置。再去匯總計算的。這回料單上是有了分布筋。可是鋼筋排布圖里卻只有幾個跨板受力筋上能顯示出來。負筋上都不顯示。請問這是怎么回事啊
數據更新時間 : 2025-05-20
