zyf1980 2010-07-08 14:44:37 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 422查看 5回答
圖形標高問題
在鋼筋中將所有圖元做完后,導入圖形算量中,結構標高需要改成建筑標高嗎? 例如有地下室的高層剪力墻,結構圖紙給的地下室結構底標高是-5.4m,而建筑圖紙是-4.8(因為有房心回填土0.6m)那該如何處理?
已采納在鋼筋中將所有圖元做完后,導入圖形算量中,如果圖形是2008的話,結構標高不需要改成建筑標高,就按結構標高即可 在地下室層定義房心回填構件畫上就行
2010-07-08 14:48:22
-1層層高按4.8米設置,基礎層層高按筏板基礎厚度加06m設置即可,這樣基礎回填土就直接計算到-4.8處了,不用在布置房心回填土了。
2010-07-08 14:51:17
不用修改標高,就按結構標高來就可以了,不會影響算量的
2010-07-08 14:52:11
在鋼筋中將所有圖元做完后,導入圖形算量中,結構標高需要改成建筑標高嗎? 例如有地下室的高層剪力墻,結構圖紙給的地下室結構底標高是-5.4m,而建筑圖紙是-4.8(因為有房心回填土0.6m)那該如何處理? 一般按照建筑標高定義比較合適。
2010-07-08 14:53:37
結構標高可以改也可以不改,影響不是很大,導入時按照結構標高也可以,高層地下室剪力墻的標高是必須要按照結構標高設定的,所有鋼筋混凝土構件均應該按照結構標高設定。
2010-07-08 14:51:26
