realfox@126.com 2008-12-26 13:48:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 271查看 15回答
請教房間布置不上去,怎么辦?2
我是圖形是由鋼筋導入的,可是在圖形中不知房間的時候提示“不能再封閉區域內布置房間”,不知該如何處理?
(15)
隱藏柱子后你就可以看到墻體沒有相交,或者墻體有接到,但是不是到中心線,也不能構成封閉的房間,這樣比較麻煩,只能點每堵墻延伸到相交墻體的中心線
2008-12-26 17:08:42
墻與墻不閉合是最常見的
2008-12-26 14:03:19
隱藏柱,檢查墻與墻之間是否閉合,沒有的話,使用"延伸"命令使墻閉合就好了.這種情況一般出現在設置了"墻靠柱邊"后.
2008-12-26 14:01:42
墻未封閉好,你把柱子梁都隱藏了,你看一下你的墻那沒有連接上。
2008-12-26 14:14:54
主意墻體的封閉,不封閉的墻體用虛墻(不影響工程量的扣減)連接就是。
2008-12-26 14:15:02
把圖放大,檢查墻的連接處,將沒有封閉的地方連接封閉后,就能布置房間了,試試吧
2008-12-26 14:44:34
把各個墻延長,也可以用虛墻分開
2008-12-26 14:44:45
在非封閉的地方用畫虛墻的方法即可處理
2008-12-26 14:51:54
在普通墻界面中點視圖點構件圖元顯示設置在構件圖元顯示中只留墻圖元點確定放大圖形看墻角是否封閉。如未封閉則可延伸構件,如為回形區域則可用虛墻隔開,這樣就可布置房間。
2008-12-26 15:12:17
★墻不能有缺口,可用延伸功能來解決 ★不能有碎墻及虛墻,可倒拉選來檢查并刪除碎墻 ★進行完以上的檢查,把以前畫上的房間刪除重點上房間就OK 了
2008-12-27 14:08:32
仔細查看房間構件周圍是否有未封閉的地方,房間是要布置在完全封閉的地方的。
2009-01-01 15:52:32
是“非封閉區域” 隱藏柱構件后看是否有開口!再用虛墻連接。
2008-12-26 13:52:26
把柱隱藏掉看看墻 就知道了 一定是沒封閉 相應的延伸調整就行了
2008-12-26 13:52:40
你要布置的房間必須是封閉的,不能有缺口,仔細檢查一下,是否有不連續的墻,如果有就用虛墻連接
2008-12-26 13:52:53
那說明你的墻沒有封閉。可以延長墻使其封閉,沒有墻的地方用虛墻封閉一下就可以了。
2008-12-26 13:54:45
