薛亮-土建造價工程師 2020-03-28 08:47:02 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1082查看 6回答
筏板基礎中馬凳筋在沒有施工組織設計、甲方也沒有對此約定的情況下 如何計算?
(6)
建議辦理簽證,否則結算時會有爭議麻煩。
筏板里的馬凳一般是通長布置,馬凳筋可以按筏板主筋,間距在1200~1500.
首次提交 2020-03-28 08:47:55 最近修改2020-03-28 08:49:47 (修改過1次)
規格不能大于面筋規格,每平米按一個計算。
2020-03-28 08:47:59
可以先按常規做法來做 ,一般施組做法是筏板馬凳筋的直徑是等于筏板主筋直徑或大于筏板主筋一個型號等級,間距一般為1米*1米布置。這個馬凳筋建議多去現場看看 測量一下 問問現場鋼筋下料師傅,如果施組沒有規定 甲方也沒要求 ,作為預算人員 自己多長點心 留好影像資料 結算時 自己說了算 掌握主動權, 很多時候甲方是不會給你在這個方面辦理簽證的。 現場照片最具說服力。希望對你有幫助
首次提交 2020-03-28 08:53:01 最近修改2020-03-28 08:55:08 (修改過1次)
設計結構說明一般有說明,沒的話叫設計補充
2020-03-28 08:53:39
10.固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設計有規定者,按設計規定計算,設計沒有規定者按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。
2020-03-28 09:01:38
你好,既然這樣,那么你最好是辦理“簽證”,將筏板基礎的馬登筋形狀、鋼筋信息、可以明確的說明的。如果圖紙沒有說明的話,陜西定額對這個是由說明的??磮D
2020-03-28 10:06:04
