浩卿 2015-09-28 14:45:04 | 陜西省 土建 | 1702查看 5回答
地下室墻柱梁板的混凝土模板支撐超高增加
地下室墻柱梁板的混凝土模板支撐超高增加在基礎是滿堂基礎的情況下,模板腳手架支撐是支撐在筏板基礎頂上,高度超過3.6m以上,如果是按建筑層高就不滿足(完成室內回填土和成品地面) 陜西省消耗量定額的計算規則是指:建筑設計層高超高3.6m,這個“建筑設計層高”如何定議,“設計”可以指施工時的結構高度,也可以指建筑成品高度問題補充:如果"設計“指的是按結構高度計算,現場施工及施工方案都是直接在筏板頂板上用腳手架支撐,有沒有造價資料證明解釋,中國的文字本身太富有含義。
“建筑設計層高指施工時的結構高度
2015-09-28 14:49:29
這個要根據工程的施工組織設計來確定的,看看施工組織設計是先回填土再支模,還是主體完了再統一進行室內回填,這兩種情況根據施工組織設計選一個,然后再確定超高問題,祝你好運!
2015-09-28 14:54:54
結構高度就是施工高度。
2015-09-28 15:16:36
陜西省消耗量定額的計算規則是指:建筑設計層高超高3.6m,這個“建筑設計層高”是指建筑成品高度。
2015-09-28 15:52:19
這個層是設計層高也是施工層高、結構層高、建筑層高。
2015-09-29 05:04:59
