  • 板100mm厚,沒有面筋,只有負筋。扣掉保護層、底
    板100mm厚,沒有面筋,只有負筋??鄣舯Wo層、底筋、負筋的厚度,板凳筋的高度只有20-30mm,也需要設置嗎?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;必須設置 1、原則L2/L3要大于底部鋼筋間距 2、L1要大于上部鋼筋間距
    2008-06-24 10:35:14
  • 是,只要有負筋的地方必須設置馬凳筋
    2008-06-26 19:52:40
  • 我認為,沒有面筋的不設,有負筋的就一定要設置馬蹬筋。 馬蹬筋參數L1,L2,L3沒有固定的計算公式,各地的計算也不一樣,但,有一點上相同的,就是固定,支撐面筋(或負筋)的位置,以保證其間距,平整不被施工特別是砼澆灌時破壞。我們這里計算L2是這樣的: L2=板厚-一個保護層-面筋(負筋)直徑 這樣做,馬蹬筋就直接放在模板上,增大了接觸面積,保證其穩定性,又免去了與底筋的綁扎。 至于施工對底筋的破壞,基本上已經小到可以不考慮的程度了。
    2008-07-01 11:18:47
  • 沒面筋不應設置板凳筋
    2008-06-24 10:36:11
  • 一板這樣不用設的,現場這樣的情況不般不用特別考慮!
    2008-06-24 10:36:16
  • 規范中是應該的,形狀可以選擇,有幾字形的.一字形(直接焊接)
    2008-06-24 10:36:31
  • 應該不用設的
    2008-06-24 10:56:11
  • 沒有上鐵的話 要看圖上要求了 如果板大于多少的話 是不是在沒有上鐵的地方要加雙向網片喲 馬登筋就要有了 按要求扣減了
    2008-06-24 10:57:56
  • 小于100的板一般是沒有的,在閥板里面才有,一般有一字行和幾字型等。
    2008-06-24 10:58:45
  • 一般情況下不用的,除非有文件說明,就是結算的時候,變更文件有就算,沒有就不用的了
    2008-06-24 11:09:03
  • 你的圖紙設計如果無面筋,且圖紙未詳細注明此板要設板凳筋,就不必設,板凳筋是支撐上面的面筋的
    2008-06-24 11:19:28
  • 不用放也可以了,沒面筋,板厚也薄
    2008-06-24 11:45:33
  • 板有負筋時,如果負筋伸出支座的長度大于等于1米時,需要設置的。 另外:板凳筋高度,實際是扣減一個保護層厚度,底部的保護層是不扣減的,因為實際板凳筋底部是支撐在模板上的。 這一點規范當中并沒有詳細規定,但實際施工是這么做的。
    2008-06-24 11:57:20
  • 可以不用設,設馬凳筋是指用在雙層網片中的.
    2008-06-24 12:27:45
  • 看圖紙有無詳細說明,若沒有要必須設板凳筋,一般情況下就不設,因為板凳筋是起一個架力作用,支撐上面的面筋,你的板為單層配筋
    2008-06-24 12:49:11
  • 只要有兩層鋼筋的板都應該布置馬凳筋。 在定義板時,在板的屬性中輸入馬凳筋的信息。一般圖紙不標注相關信息,在規范中都有相關明確的要求,你可以查看一下相關的施工規范。 在輸入馬凳筋信息時,可以根據當地的施工習慣或者要求,選擇馬凳筋的形式,輸入布置間距即可,如A6.5-600*600。 馬凳筋的豎向筋的長度一般是板厚-2個保護層厚-上下層板筋的直徑。 如果為單標注負筋,如負筋長為1800mm ,而馬凳筋間距為600*600,則馬凳筋排數應為4排,在馬凳筋排數行里應填0/2或2/0或2 (因為負筋本身帶拐而且有一頭肯定在梁或墻上) 如果為中間支座負筋,如負筋長為1800mm + 1200mm,而馬凳筋間距為600*600,則馬凳筋排數應為4排+3排,在馬凳筋排數行里應填2/1(因為負筋本身兩頭帶拐而且中間肯定為梁或墻) 如果按雙層雙向筋的馬鐙筋布置,而不改負筋屬性編輯里的馬凳筋排數會少算!
    2008-06-27 22:33:21
主站蜘蛛池模板: 太保市| 金湖县| 乃东县| 汤原县| 宜春市| 淮南市| 馆陶县| 长丰县| 湘潭市| 团风县| 霍山县| 响水县| 正安县| 司法| 建阳市| 会宁县| 观塘区| 砚山县| 台山市| 腾冲县| 德格县| 宿松县| 安远县| 南和县| 开封市| 佛教| 新龙县| 北票市| 云南省| 汉源县| 兴隆县| 永宁县| 平南县| 尼勒克县| 淅川县| 且末县| 富民县| 辽中县| 易门县| 木里| 聊城市|
