青草 2010-05-13 15:57:25 | 四川省 其他專業 | 1622查看 6回答
實際施工時,板負筋的彎折長度是“板厚-2*保護層”還是“板厚-保護層”
None
(6)
已采納板厚-2*保護層,實際施工有專門的混泥土墊塊踮起來,所以是兩個保護層厚度。
2010-05-13 17:01:44
減兩個保護層,或略小以免漏筋。
2010-05-13 16:56:46
板厚-2*保護層,圖集中式錯誤的,
2010-05-13 20:31:20
板厚-2*保護層,板的上下保護層都要減。
2010-05-13 16:06:18
板厚-2*保護層
2010-05-13 15:59:59
答:對于實際施工中的正常的板負筋是:板厚-2*保護層.,但有些做鋼筋工,在做鋼筋時,按板厚扣一個保護層制作.
2010-05-13 16:52:48
