930344826@qq.com 2020-03-27 18:19:39 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 1124查看 2回答
樓層設置的時候不改混凝土強度等級,建模的時候在構件下面改可以嗎?
這樣可以嗎?
這個在樓層設置中修改簡單點,可以針對所有構件的。當你標準層多了,在你構件中修改后,再復制上去還要修改一次才可以的。
2020-03-27 18:23:57
可以的.
2020-03-27 18:22:12
樓層設置里面的(樓層混凝土強度和錨固搭接設置)和(建模時設置的)哪個優先?
樓層設置里面的(樓層混凝土強度和錨固搭接設置)和(建模時設置的)哪個優先? 如果我都不設置選擇默認,圖畫完了后面改可以嗎?改樓層設置里面的還是改每一層的構件?
1、請問一般建模在樓層設置里是不設置標準層嗎,相同樓層構件一層層的層間復制?因為現在是混凝土強度劃分跟標準層劃分不一樣?2、所謂標準是柱梁板都是一樣的就可以設置為一個標準層嗎?
植筋樓層構件類型級別直徑匯總表是空的? 會的話可以截圖嗎 都說在計算設置里改 不知道在哪里改啊
