chen 2020-08-15 20:15:29 | 湖北省 土建 | 1098查看 1回答
請問一般建模在樓層設置里不要設置標準層?
1、請問一般建模在樓層設置里是不設置標準層嗎,相同樓層構件一層層的層間復制?因為現在是混凝土強度劃分跟標準層劃分不一樣?
2、所謂標準是柱梁板都是一樣的就可以設置為一個標準層嗎?
可以設置標準層。注意標準層的最上層和最下層不能算是標準層。
2020-08-15 20:23:29
