夢里夢到醒不來的夢 2019-02-25 15:54:37 | 湖北省 土建計量GTJ | 3169查看 1回答
樓層設置里面的(樓層混凝土強度和錨固搭接設置)和(建模時設置的)哪個優先?
樓層設置里面的(樓層混凝土強度和錨固搭接設置)和(建模時設置的)哪個優先?如果我都不設置選擇默認,圖畫完了后面改可以嗎?改樓層設置里面的還是改每一層的構件?
以你修改后的計算,繪制完成可以修改,要每一層都修改,可以修改完一層復制到其他相同的樓層的
2019-02-25 15:59:36
