陽光 2008-07-11 21:28:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1245查看 16回答
在圖形中,直形樓梯包括樓梯步的工程量沒有?是怎么計
在圖形中,直形樓梯包括樓梯步的工程量沒有?是怎么計算的? 如層高2.7 ,蹋步為260寬,是怎么計算?砼量問題補充:我要計算砼的工程量
(16)
已采納在軟件中,一個完整的樓梯是由樓梯踏步,休息平臺,樓梯井三部分組成 樓梯踏步就是指直形樓梯與旋轉樓梯 根據實際情況來選擇 ,一般都是直形樓梯 在圖形軟件中,樓梯計算的水平投影面積的工程量, 根據你計算好的樓梯水平投影面積,套用相應的樓梯定額, 導入計價軟件中,即可通過定額,返出樓梯砼量。 而實際手工計算,也是如此。
2008-07-11 21:38:44
按投影面積算,每100M2混凝土含量按全統定額含量計算,或按不同厚度計算含量作調整
2008-07-12 12:02:41
最好是拿手工算
2008-07-11 21:29:41
在我們陜西樓梯的混凝土是用100平方米投影含26.88立方米砼計算的。
2008-07-11 21:30:03
單構件輸出
2008-07-11 21:30:21
包括了啊,樓梯是投影面積計算的啊,軟件也是這么考慮的啊
2008-07-11 21:31:51
整體樓梯按水平投影面積計算,包括樓梯休息平臺、樓梯梁及樓梯踏步。
2008-07-11 21:33:14
在圖形中,直形樓梯包括了樓梯步的工程量的.在直形樓梯的屬性編輯里面直接設樓梯的高度,梯踏步的寬度,梯板的厚度就可以計算砼工程量了.也可以用表格輸入法算砼工程量.
2008-07-11 21:34:15
j最好手算,安面積樓梯段加休息平臺加梯梁的投影面積
2008-07-11 21:44:59
按投影面積算,每100M2混凝土含量是0.2688m3.
2008-07-11 22:06:04
如果你要計算混凝土的量,你可以直接在屬性中輸入相關信息,輸入平臺梁、平臺板等相關構件,套用補充子目,匯總計算,單獨得到混凝土的量
2008-07-11 22:06:33
定額按投影面積計算的,如非施工可不必細算。
2008-07-11 22:18:38
按投影面積計算
2008-07-11 22:23:05
要準確的量需要根據圖紙手工算,不太準確的量則可以根據定額含量每100平方投影面積砼含量來計算
2008-07-12 10:08:34
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
