相約在冬季 2008-06-24 09:20:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 3回答
我是新手,請問線形馬凳筋方向,什么時候設(shè)置平行橫向,什么時候設(shè)置平行縱向?/
None
已采納其主要作用是支撐在板的上皮和下皮鋼筋間,確保兩皮鋼筋間距符合規(guī)范要求,板筋采用鋼筋馬凳,是要縱橫方向,根據(jù)已知的起始方向,測設(shè)角度α:用正倒鏡法測出∠AOB1后...且箍筋雙肢相互平行.鋼筋的定位梯,定位卡具、馬凳...橫向和豎向間距均為600mm,采用梅花型布置。縱向用水平愣,上面用橫向...梁側(cè)模計算,應結(jié)合混凝土平行...樓板應注意板上部負筋,為防止負筋被踩下,可在負筋下設(shè)防12#800-1000撐馬凳
2008-06-24 09:26:13
根據(jù)板的面筋方向確定,要滿足馬鐙筋要能支撐柱面筋的下排筋的要求。
2008-06-24 09:36:04
你只要在板設(shè)置時將馬蹬筋設(shè)置好,不要管平行橫向或平行縱向,你在布板上部鋼筋時,軟件會考慮馬蹬筋方向。
2008-06-24 09:29:42
如何計算馬凳筋,我在伐板基礎(chǔ)中設(shè)置了II型,在線型馬凳筋方向設(shè)置了平行橫向受力筋,結(jié)果計算出來數(shù)量等于橫向與縱向之和,怎麼回事呀?
鋼筋算量軟件中一般在板負筋和跨板負筋下都要放馬凳,請問這種馬凳筋在板中應該怎么設(shè)
還有馬凳筋中的平行于板橫向和縱向什么意思,一般在板的四周都要設(shè)置負彎矩筋,下面都要設(shè)置馬凳筋,一塊板中既有橫向也有縱向,這種怎么設(shè)置
砌筑墻中每隔600高設(shè)置2a6鋼筋錨固600,請問如何設(shè)置? 磚墻中通長筋是指橫向還是縱向的?什么時候設(shè)置?
請問板在什么情況下,設(shè)置馬凳筋,在定義板時如何把有關(guān)信息設(shè)置好,特別是馬凳筋的信息如何確定,如高,左高,右高等如何計算。我是新手,請說明白點
