repo 2019-10-15 14:46:09 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 2回答
鋼筋算量軟件中一般在板負筋和跨板負筋下都要放馬凳,請問這種馬凳筋在板中應該怎么設
還有馬凳筋中的平行于板橫向和縱向什么意思,一般在板的四周都要設置負彎矩筋,下面都要設置馬凳筋,一塊板中既有橫向也有縱向,這種怎么設置
自動生成的
2019-10-15 14:47:37
板的屬性中設置馬凳筋就可以,軟件會自動計算縱向和橫向的
2019-10-15 14:48:14
在板中負筋和分布筋下面有馬凳筋,板的定義在垂直于橫向板的受力筋的,而在板中負筋上下、左右的方向是不一樣的。請問軟件能自動計算4面沿著垂直于負筋計算馬凳筋嗎
我單位施工中有這樣的板,鋼筋有一層底筋,而面筋是負筋及分布筋,請問這樣的板負筋和底筋處是否有馬凳筋(就是說在板的定義中是否給定義上馬凳筋的形狀及信息)。
在計算板筋時馬凳筋是怎么算的 馬凳筋的量是加在板受力筋里了嗎 還是加在負筋里面了呢 要是受力筋和負筋都是圓10的 那馬凳筋該多大?
