  • 鋼筋問題中的馬凳筋
    請問板在什么情況下,設置馬凳筋,在定義板時如何把有關信息設置好,特別是馬凳筋的信息如何確定,如高,左高,右高等如何計算。我是新手,請說明白點
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好:板在有底筋和面筋的情況下,就要設置馬凳筋。馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 至于馬蹬筋的規格型號是要按照圖紙規定輸入的
    2011-04-20 13:51:24
  • 雙層雙向板設置馬鐙筋,其它就不用了。一般情況下軟件自動計算。
    2011-04-18 15:27:53
  • 你好,左右高度分別為板厚-30mm 其他橫向尺寸為150 300 150
    2011-04-18 15:26:47
  • 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2011-04-18 16:13:09
  • 板在有底筋和面筋的情況下,就要設置馬凳筋,在定義板時可以根據屬性欄目的要求與圖紙的標注有關信息去設置就行了,馬凳筋的信息的確定,可以選擇常用的一型就可以了, 如高、左高、右高等的計算就是根據上、下層配筋的高度去確定就可以了。
    2011-04-18 15:30:16
  • 馬凳基礎是每M2一只,長度為100+2倍的板厚,基礎以上每M2 四只,1000+2倍的板厚
    2011-04-18 15:36:09
  • 具體做法要見施工組織設計
    2011-04-18 17:06:43
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 精河县| 万全县| 安多县| 池州市| 郎溪县| 米脂县| 修文县| 旬阳县| 七台河市| 怀柔区| 渑池县| 古浪县| 嫩江县| 托克托县| 黄冈市| 宣恩县| 阿坝县| 英吉沙县| 亳州市| 淮阳县| 微博| 大洼县| 新干县| 鸡西市| 金门县| 新泰市| 临武县| 乐业县| 渝北区| 婺源县| 枞阳县| 肥西县| 澳门| 嘉定区| 延津县| 瑞昌市| 虹口区| 福贡县| 高要市| 临沂市|
