紅鯉魚與綠鯉魚與驢 2020-03-27 12:27:49 | 湖北省 土建 | 1147查看 2回答
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7250
答:要看現場實際情況,或者設計圖上標注的原地貌情況。
2020-03-27 13:31:05
GXZ 鉆石專家
答題: 233905 被贊: 44508
這與原地形地貌有關,往下的就是基槽開挖,往左右開挖的就是一般土方開挖。
2020-03-27 16:21:36
老師 這種懸臂式擋土墻的土方 手算的話 怎么算?一邊放坡
2020-06-16 16:58:00 補充挖土方的量2020-06-16 17:07:55 補充然后 他墻身的高度 也全部挖了土方 不單單是基礎 部分 這樣怎么算呢2020-06-16 17:20:59 補充我圈起來的部分是本身墻加基礎的所有土方量 對吧 然后放坡的話還要另算嗎 還是包含了已經
像這種螺栓的是算一邊還是兩邊,就是螺栓是8個,還是8*2?
用南方CASE計算溝渠的土方量的問題
已知:1、原地面設計標高;2、開挖后的溝渠標高;備注:溝渠兩邊有放坡,放坡系數不規則請問用南方CASE軟件如何計算土方量,感謝!2024-11-13 15:31:19 補充一條1公里長的導流渠,底標高不固定,兩側的放坡系數也不固定,根據路線挖出來的導流渠,只知道開挖后的標高和原始地面標高,怎么用三角網計算土方量?哪位大神有南方CASE視頻講解,萬分感謝!郵箱:121608212@QQ.com
集水坑相關問題
各位大神好,我想問幾個問題,這個圖是筏板基礎的,基礎頂標高是-6.33,板厚是1400(900)。我想問下1、集水坑JK2左邊的那個2500*2570是筏板還是剪力墻啊?2、像這種一邊放坡一邊不放坡的軟件怎么定義啊?我看軟件上面只能定義兩邊一樣的都,3、那個2500*2570中的用紅著點點表示的鋼筋長度是僅僅平面圖上的2000,還是要伸到左邊去啊??求助!!!!問題補充:我看了圖紙只有豎著剖的大樣,沒有橫著的剖面圖,想問下是不需要嗎,還是只用豎著的剖面圖就可以了啊??
關于樓梯清單計算問題
各位大神們好,請問樓梯清單工程量計算中如果用面積計算的話,在休息平臺的下面梁要是兩邊的支座是框柱的話,那么該梁是否另按梁的項目計算,還是計入到樓梯面積中,要是該梁的支座一個是框柱一個是梯柱又該如何。在樓梯首層(無地下室)中的樓梯基礎處的梁是否計入到樓梯中不用單算嗎?如果用體積計算,這些問題又該怎么解決?麻煩各位大神了,謝謝
數據更新時間 : 2025-06-08
