汪小英 2024-11-13 15:18:42 | 湖北省 土建市政水利結算土建計量GTJ | 234查看 2回答
用南方CASE計算溝渠的土方量的問題
已知:1、原地面設計標高;2、開挖后的溝渠標高;
備注:溝渠兩邊有放坡,放坡系數不規則
請問用南方CASE軟件如何計算土方量,感謝!
2024-11-13 15:31:19 補充
一條1公里長的導流渠,底標高不固定,兩側的放坡系數也不固定,根據路線挖出來的導流渠,只知道開挖后的標高和原始地面標高,怎么用三角網計算土方量?
哪位大神有南方CASE視頻講解,萬分感謝!
郵箱:121608212@QQ.com
是南方cass哈,這種分兩個部分計算,用南方cass計算原地貌至一個整平標高,然后整平標高算溝槽開挖土方量
2024-11-13 15:26:06
兩側坡面需要和底面積對應位置需要分開計算;左坡面計算一次,右坡面計算一次,底面計算一次,軟件計算中需要有開挖前原地面,也需要有開挖后收方高程數據。然后生成三角網,導入軟件選擇方格網大小,就可以計算了
2024-11-13 15:35:15
