發聲 2016-05-13 14:01:22 | 湖北省 土建 | 3789查看 2回答
關于樓梯清單計算問題
各位大神們好,請問樓梯清單工程量計算中如果用面積計算的話,在休息平臺的下面梁要是兩邊的支座是框柱的話,那么該梁是否另按梁的項目計算,還是計入到樓梯面積中,要是該梁的支座一個是框柱一個是梯柱又該如何。在樓梯首層(無地下室)中的樓梯基礎處的梁是否計入到樓梯中不用單算嗎?如果用體積計算,這些問題又該怎么解決?麻煩各位大神了,謝謝
已采納按照樓梯的計算規則,樓梯的水平投影面積覆蓋下的量不能再單獨計算。
2016-05-13 14:03:25
梯基礎應該單獨計算,休息平臺的梁含在樓梯內。
2016-05-13 14:43:18
