realfox@126.com 2009-08-25 09:49:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 480查看 5回答
屬性編輯器中構件的顯示
在屬性編輯器中將原有柱1.2m的高度改為3.6m,但在定義構件中的構件顯示還是1.2m,匯總計算后對結果影響不,按1.2還是3.6m?
已采納柱的高度是私有屬性只在屬性中修改了,構件的屬性是不會變的,要想修改必須選中構件再修改其屬性,計算的時候像你這樣的情況就是按1.2m計算的,如果改為3.6m,上一層柱的底標高也需要修改,否則計算會出錯,提示構件重合
2009-08-25 10:02:43
對匯總結果無影響,軟件按1.2m計算
2009-08-25 09:51:21
如果已經在繪圖輸入中的屬性編輯器中將原有柱1.2m的高度改為3.6m,軟件就是按柱高度3.6m計算工程量的,你可以看一下工程量計算式。但是定義構件中的屬性是不會變的。
2009-08-25 09:52:15
注意構件高度是私有屬性,對以已繪制的構件在定義構件中修改屬性是沒有作用的,要單獨選上那些需要修改高度的構件,點擊屬性,然后修改高度,保存即可 定義構件中的不影響已經修改的構件屬性值的,計算的時候是按照私有屬性修改后的計算的
2009-08-25 09:53:48
你在構件屬性編輯器中修改一根竹子可以,要全部修改,就需要在定義構件中修改! 如果只修改一部分你可以把編號加個-(如L1-2)。至于計算結果你驗證一下就可以啊。
2009-08-25 09:57:20
