造價(jià)小白 2020-03-27 10:46:09 | 陜西省 土建 | 1403查看 2回答
管溝土方及回填
管溝長(zhǎng)27.7,寬1.8,高1.8,160mm的管子,長(zhǎng)27.7。
計(jì)算管溝土方,單位是米,管溝土方=27.7m,回填土=27.7*1.8*1.8=89.75,對(duì)嗎?還需要考慮其他因素嗎?
回填是需要考慮管徑,也就是如果管徑達(dá)到可以扣除的管徑時(shí)要扣除管徑,如果達(dá)不到當(dāng)然可以不考慮扣除
還有就是管溝檢查井、管道是不是有基礎(chǔ) 、或管道下是不是有砂墊層等這些內(nèi)容
2020-03-27 10:58:46
你好,這個(gè)計(jì)算回填土的量是這樣計(jì)算的,按照定額說(shuō)明的,500以內(nèi)的不扣除管道體積的。所以你這個(gè)不需要扣除管徑160的體積。(這個(gè)只是說(shuō)明的管道,如果有墊層、基礎(chǔ),或者其他的基層處理有需要扣除的。)
首次提交 2020-03-27 12:01:26 最近修改2020-03-27 12:02:21 (修改過(guò)1次)
