余生 2022-01-22 22:31:12 | 陜西省 土建市政 | 671查看 2回答
各位老師,麻煩問下關于市政管溝土方
管溝的回填扣除井的體積,井的體積包括井的墊層嗎?
如果不包含墊層,井的體積就是井室+井筒的體積?井筒的直徑就是井蓋的直徑嗎?
管溝的墊層是不是要扣除井所占的長度?
陜西09清單計價規則中土方的清單量 工作面和放坡都不計入嗎?
謝謝各位老師
包含的,工作面和放坡要計入
首次提交 2022-01-22 23:56:05 最近修改2022-01-22 23:56:38 (修改過1次)
你好,1、包含的。2、檢查井整體的體積,各部位按照各部位的尺寸計算的。3、是的,分別計算。4、是的,工作面和放坡定額工程量計算的。
2022-01-23 15:43:03
