貓貓不哭109325 2014-02-17 17:37:12 | 陜西省 土建 | 1162查看 2回答
急!室外鋼塑復(fù)合管DN80 共100米如何計算挖土方及回填??
已采納挖土寬度約500MM,深度約700MM,0.5*0.7*100=挖土量。回土減除DN80所占的土方量。
2014-02-17 17:43:17
一般80的鋼管,土方寬度一般按0.6米考慮,深度一般在冷凍層一下,具體按設(shè)計,這樣長度乘以寬度乘以深度就是土方量,一般DN80的管道回填土方不扣減
2014-02-17 19:47:34
