hukou 2008-06-21 09:56:07 | 遼寧省 其他專業 | 541查看 10回答
板負筋下加鐵馬如何處理c
板負筋下加鐵馬如何處理問題補充:定義板負筋里的馬凳筋排數是什么意思?
(10)
已采納在定義板時,板的屬性中輸入馬凳筋的信息。 一般圖紙不標注相關信息,在規范中都有相關明確的要求,你可以查看一下相關的施工規范。 在輸入馬凳筋信息時,可以根據當地的施工習慣或者要求,選擇馬凳筋的形式,輸入布置間距即可。 馬凳筋的豎向筋的長度一般是板厚-2個保護層厚-上下層板筋的直徑;
2008-06-21 10:06:10
在板構件里定義
2008-06-21 11:19:31
在定義板的構件時定義好馬登筋,軟件則會自行布置和計算。
2008-06-21 15:36:59
鐵馬凳筋在編輯分布筋屬性中就可以建
2008-06-21 09:59:49
在鋼筋軟件中你可以選擇鐵馬項,就可以完成。
2008-06-21 10:02:31
在板定義構件里的馬凳筋信息里編輯
2008-06-21 10:02:59
在板的屬性中輸入與圖紙一致的鋼筋信息即可.
2008-06-21 10:06:15
在屬性編輯中有這一欄,按施工組織設計中所定好的形式輸入即可.
2008-06-21 10:38:24
在板定義構件里的馬凳筋信息里編輯,屬性中輸入與圖紙一致的鋼筋信息即可.
2008-06-21 10:39:50
在定義板構件時定義好馬登信息,軟件會考慮的!
2008-06-21 13:23:57
