  • 在圖形軟件里挑陽臺的建筑面積任何操作?
    在圖形軟件里挑陽臺的建筑面積任何操作?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于建筑面積,你只要建立構件,不套做法直接畫在圖上,陽臺等構件直接畫好陽臺,選好是否按一般計算,最后在表格輸入中建立一個面積,選好代碼,就可以把完整的面積計算出來,這樣可以避免漏算等,方便快速。
    2008-06-23 16:55:35
  • 在建筑面積里面單獨建一項,即可但要注意的是陽臺面積只算一半.
    2008-06-23 17:58:04
  • 直接選擇點畫. 建筑面積按一半計算(新的建筑面積計算規則是這樣規定的).
    2008-06-23 18:13:02
  • 在新建陽臺時有建筑面積一項,根據計算規則可選擇不計算,計算一半或全部
    2008-06-23 18:13:08
  • 你可以單獨建一個陽臺的建筑面積的面積,計算代碼是計算面積/2或是全面積,按照你的實際工程和當地計算規則來定,點不上的話可以使用折線功能來繪畫。
    2008-06-23 16:57:58
  • 你將挑陽臺外邊用虛墻畫上軟件就會默認計算的
    2008-06-23 16:54:03
  • 在新建陽臺時有建筑面積一項,根據計算規則可選擇不計算,計算一半或全部,挑陽臺的建筑面積可在單構件輸入中套定額。
    2008-06-23 16:59:40
  • 你先畫欄板,然后用點化陽臺--構件做法--用代碼--下方陽臺面積選一半
    2008-06-23 17:01:12
  • 在圖形軟件里挑陽臺的建筑面積任何操作? 回答:如果你是為了計算建筑面積,那么最好陽臺的面積手算一下,因為建筑面積計算規范規定,不論凹凸陽臺和封閉不封閉陽臺,建筑面積均按一半計算,所以如果你畫上陽臺,軟件會全算面積。如不想手算就在軟件里采用畫線分割建筑面積考慮計算。
    2008-06-23 17:05:55
主站蜘蛛池模板: 宜兰市| 贵定县| 北海市| 临沂市| 潞城市| 麟游县| 温泉县| 师宗县| 无棣县| 宽甸| 浮梁县| 蚌埠市| 井研县| 乌拉特后旗| 太仓市| 科尔| 永川市| 华亭县| 宁城县| 墨玉县| 砚山县| 石狮市| 龙泉市| 津南区| 龙口市| 洪洞县| 伊金霍洛旗| 泰安市| 高邑县| 玉溪市| 蓬莱市| 喀什市| 辽中县| 甘洛县| 榆树市| 邵阳市| 蕉岭县| 莱西市| 辉县市| 平谷区| 康保县|
