搬磚工 2020-03-27 09:56:44 | 云南省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 625查看 1回答
土方開挖,機械、人工就是按比例的,為什么平整場地就要全部按全部按機械呢,合理嗎?
ljn1393 黃金專家
答題: 51017 被贊: 9310
不合理一般為1:9
2020-03-27 11:35:39
關于平整場地和挖土方簽證的問題?
我在甲方工作,乙方報來一張簽證,工作內容是挖土方,平均深度是200mm,采用機械加人工的方式,挖方量全部外運,目的是達到設計標高。根據云南省房屋建筑與裝飾工程消耗量定額(2013),平整場地是指±300mm內的挖填找平工作,我個人覺得應該是平整場地。自己組價,平整場地只要4元/平方,挖土方(人工配合機械)要36元/立方。價格相差很大。這個到底是平整場地還是挖土方,我也弄糊涂了。問題補充:補充一下:原來是紅砂石廣場鋪裝,現在拆除后鋪貼透水磚廣場,拆除原有紅砂石后,挖深200mm,以達到設計標高,余土全部外運,余土外運已經有另外的簽證了
土方問題--云南定額
機械開挖一棟房子的基礎土方,長110米,寬18米,分為三個單元,扣除室外地坪高差后實際挖深為,第一單元長30米,深1.1米,第二單元45米,深1.8米,第三單元長35米,深2.5米,寬度三個單元相等都是18米。根據定額規定:4.機械挖土工程量,可按施工組織設計規定計算。如無規定時,挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算;挖土方工程量在1萬立方米以上時機械挖土方95%,人工挖土方5%計算。機械不能施工部分(如死角、修邊等),則人工挖土部分按相應定額項目人工定額量乘以系數1.5。 定額還規定:凡圖示底寬在3m以內且長度與寬度的比值大于3的為溝槽。凡圖示底寬在3m以內且長度與寬度的比值小于3的,或圖示底寬大于3m且底面積在20m2以內的,為基坑。凡圖示底寬大于3m且坑底面積大于20m2的,或平整場地挖土方厚度在30cm以外,均按挖土方計算。 問題:這里的人工修邊套定額是按挖土1.5米、2米、4米以內計算,還是按挖溝槽、基坑的1.5米、2米、4米的深度計算呢?這里的大開挖能否看作是一個基坑來套他的人工配合? 請給詳細解答:為謝
土方問題---云南定額
機械開挖一棟房子的基礎土方,長110米,寬18米,分為三個單元,扣除室外地坪高差后實際挖深為,第一單元長30米,深1.1米,第二單元45米,深1.8米,第三單元長35米,深2.5米,寬度三個單元相等都是18米。 根據定額規定:4.機械挖土工程量,可按施工組織設計規定計算。如無規定時,挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算;挖土方工程量在1萬立方米以上時機械挖土方95%,人工挖土方5%計算。機械不能施工部分(如死角、修邊等),則人工挖土部分按相應定額項目人工定額量乘以系數1.5。 定額還規定:凡圖示底寬在3m以內且長度與寬度的比值大于3的為溝槽。 凡圖示底寬在3m以內且長度與寬度的比值小于3的,或圖示底寬大于3m且底面積在20m2以內的,為基坑。 凡圖示底寬大于3m且坑底面積大于20m2的,或平整場地挖土方厚度在30cm以外,均按挖土方計算。 問題:這里的人工修邊套定額是按挖土1.5米、2米、4米以內計算,還是按挖溝槽、基坑的1.5米、2米、4米的深度計算呢?這里的大開挖能否看作是一個基坑來套他的人工配合? 請給詳細解答:為謝
數據更新時間 : 2025-05-24
