  • 關于平整場地和挖土方簽證的問題?
    我在甲方工作,乙方報來一張簽證,工作內容是挖土方,平均深度是200mm,采用機械加人工的方式,挖方量全部外運,目的是達到設計標高。根據云南省房屋建筑與裝飾工程消耗量定額(2013),平整場地是指±300mm內的挖填找平工作,我個人覺得應該是平整場地。自己組價,平整場地只要4元/平方,挖土方(人工配合機械)要36元/立方。價格相差很大。這個到底是平整場地還是挖土方,我也弄糊涂了。
    問題補充:補充一下:原來是紅砂石廣場鋪裝,現在拆除后鋪貼透水磚廣場,拆除原有紅砂石后,挖深200mm,以達到設計標高,余土全部外運,余土外運已經有另外的簽證了
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    搭:首先要明確以下幾個問題
    1)平整場地定額子目不是單獨存在的,也也就是說只有新建一個工程,才可以按該工程底層外墻外邊線向外放出2米的范圍;來計算平整場地的工程量。如果不是單獨的一個新建工程時不能套用這個子目的。同時也是說只要3是新建工程不管原有自然地面狀態如何是都可以計算一遍平整場地這個定額子目的。哪怕原來的場地時水泥場地,也是可以計算的,并且不需要任何簽證的。
    2)就算時新建工程,假如場地整體自然地面高出設計要求標高,平整場地子目的套用不影響場地的土方開挖,也就是說不能因為計算了平整場地子目,而要在計算場地土方挖土時扣除這300mm高的土方,因為這里的±300mm內只是可能出現的挖填找平(I目的只是平整),不是一定要挖滿300mm深*(或者填)300mm。
    3)你現在是因為改變室外廣場面層材料鋪貼而要整體向下挖除200mm深的土方,不屬于因新建工程需要對基地的場地進行平整,所以不屬于定額中的平整場地子目的適用范圍,所以不能套用平整場地子目。而是應該按挖土方子目考慮(這個和土方是否外運無關)。
    2016-01-11 21:28:46
  • 我在甲方工作,乙方報來一張簽證,工作內容是挖土方,平均深度是200mm,采用機械加人工的方式,挖方量全部外運,目的是達到設計標高。根據云南省房屋建筑與裝飾工程消耗量定額(2013),平整場地是指±300mm內的挖填找平工作,我個人覺得應該是平整場地。自己組價,平整場地只要4元/平方,挖土方(人工配合機械)要36元/立方。價格相差很大。這個到底是平整場地還是挖土方,我也弄糊涂了。 這個問題是要看是在什么情況下挖土方的,如果是在放線前挖200毫米土方,那應該算是平整場地,如果是在基礎土方工程中再挖200毫米深的土,那應該是要算挖土方的。
    2016-01-10 14:51:04
  • 依據你的描述 應該屬于平整場地的。
    2016-01-10 16:35:16
  • 平整場地:厚度≦±0.3米的土方就地挖、填、運、找平(土方不多)。像你這種情況,指的是土方多200mm厚。人工挖填土方時,不在計算平整場地的工程量(計算人工挖土、土方外撤工程量),如采用機械挖填土方時應計算平整場地工程量(計算平整場地、機械挖土工程量、土方外撤工程量)。
    2016-01-10 08:07:35
  • 工作內容是挖土方,平均深度是200mm,采用機械加人工的方式,挖方量全部外運,目的是達到設計標高。
    這個清土,應該單獨給施工方費用;
    此外,平整場地還要給一遍費用。
    具體為什么,請看《平整場地》講座,5元一集,讓你明白一個道理。
    2016-01-10 09:05:47
  • 這個是計算平整場地,不能計算挖土方。但是外運土方要計算。
    2016-01-10 12:44:53
  • 你這情況應該按挖土方計算,平整場地不含外運,而且你要看工作性質,土方開挖和平整場地的工作性質比較好區分的。
    2016-01-11 11:29:09
  • 1、當地定額:平整場地是指±300mm內的挖填找平工作,挖深200mm,±300mm與挖深200mm是包含的關系 所以 算場地平整的費用。 2、原來是紅砂石廣場鋪裝,拆除原有紅砂石后,算工日/機械臺班費用即可。
    2016-01-11 20:07:53
  • 拆除原有紅砂石后,挖深200mm,以達到設計標高,不能套用平整場地的定額,拆除鋪裝后的場地本身就是平的。應該套基層的拆除定額。
    2016-01-11 19:47:49
  • 你好,平整場地的目的是為新建工程超平放線做的前期準備工作,工作內容是挖填找平,你現在的工程是拆除原有廣場的紅砂石下挖20厘米以達到設計標高,乙方的工作內容是整體下挖土方及外運,不屬于平整場地范圍,應該按挖土方子目計算比較合情合理,
    2016-01-12 00:40:15
主站蜘蛛池模板: 太康县| 文成县| 壶关县| 织金县| 涿鹿县| 临湘市| 安丘市| 德阳市| 临江市| 油尖旺区| 凤阳县| 安多县| 鞍山市| 保靖县| 天祝| 东至县| 鄂州市| 九寨沟县| 阳新县| 永州市| 凌云县| 蒙阴县| 扬中市| 镇江市| 万宁市| 南川市| 元谋县| 大兴区| 金塔县| 三河市| 福泉市| 兴安县| 鄂托克前旗| 三河市| 长沙县| 许昌县| 永清县| 清丰县| 隆德县| 怀宁县| 边坝县|
