- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
敢拼就來(lái) 2013-12-04 00:04:01 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2622查看 1回答
土方問(wèn)題---云南定額
機(jī)械開(kāi)挖一棟房子的基礎(chǔ)土方,長(zhǎng)110米,寬18米,分為三個(gè)單元,扣除室外地坪高差后實(shí)際挖深為,第一單元長(zhǎng)30米,深1.1米,第二單元45米,深1.8米,第三單元長(zhǎng)35米,深2.5米,寬度三個(gè)單元相等都是18米。 根據(jù)定額規(guī)定:4.機(jī)械挖土工程量,可按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算。如無(wú)規(guī)定時(shí),挖土方工程量小于1萬(wàn)立方米時(shí),按機(jī)械挖土方90%,人工挖土方10%計(jì)算;挖土方工程量在1萬(wàn)立方米以上時(shí)機(jī)械挖土方95%,人工挖土方5%計(jì)算。機(jī)械不能施工部分(如死角、修邊等),則人工挖土部分按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工定額量乘以系數(shù)1.5。 定額還規(guī)定:凡圖示底寬在3m以?xún)?nèi)且長(zhǎng)度與寬度的比值大于3的為溝槽。 凡圖示底寬在3m以?xún)?nèi)且長(zhǎng)度與寬度的比值小于3的,或圖示底寬大于3m且底面積在20m2以?xún)?nèi)的,為基坑。 凡圖示底寬大于3m且坑底面積大于20m2的,或平整場(chǎng)地挖土方厚度在30cm以外,均按挖土方計(jì)算。 問(wèn)題:這里的人工修邊套定額是按挖土1.5米、2米、4米以?xún)?nèi)計(jì)算,還是按挖溝槽、基坑的1.5米、2米、4米的深度計(jì)算呢?這里的大開(kāi)挖能否看作是一個(gè)基坑來(lái)套他的人工配合? 請(qǐng)給詳細(xì)解答:為謝
1、人工修邊應(yīng)該按1.5米以?xún)?nèi)計(jì)算
2、應(yīng)該按挖土方計(jì)算
2013-12-04 05:17:27
