凌風一夢 2008-06-23 13:01:21 | 山東省 其他專業 | 3545查看 12回答
筏板頂標高-4.300也就是地下室的底版,地下室的
筏板頂標高-4.300也就是地下室的底版,地下室的層高是不是4.3m.但地下室的頂板上表面標高為-0.8.首層地面正負0,其下的80公分填土. 筏板有些地方有集水坑(鋼筋混凝土做的),它的底標高是-5.8基礎層高是不是1.5 m問題補充:如果地下室的為4.3-0.8.那首層的要加上0.8嗎
(12)
已采納基礎層1.5米,-1層4.3米,梁板改標高為-0.8
2008-06-23 13:31:07
1:基礎層的標高應定為1500層高(5.8-4.3) 2:-1層(地下室)應定為3500層高(4.3-0.8) 3:首層層高應定為(首層頂板標高-0.8) 算鋼筋一切以結構標高為準,建筑 標高做為參考.
2008-06-23 16:25:31
應是5.8m。
2008-06-23 13:03:41
地下室的層高是4.3-0.8m. 基礎層高是1.5m,集水坑不影響. 以上是結構的標高.
2008-06-23 13:10:15
在鋼筋軟件中,基礎層層高為1.5;1層層高為4.3,地下室頂板處的梁板標高要修改為-0.8.
2008-06-23 13:11:35
若積水坑底標高是筏板底標高,那么基礎層高確實是1.5m,基礎層高與地下室的層高無關。
2008-06-23 13:15:03
1、地下室的層高是4.3-0.8=3.5米 2、基礎層高是5.8-4.3=1.5米
2008-06-23 13:20:47
基礎層1.5,-1層3.5,首層要加上0.8
2008-06-23 13:32:41
鋼筋軟件中,按照地下室的頂板的標高定義首層正負0.000米的標高,即:、1、地下室的層高是4.3-0.8=3.5米 2、基礎層高是5.8-4.3=1.5米
2008-06-23 14:35:51
層高是你自己覺得方便就怎么定的。。
2008-06-23 14:36:40
2008-06-23 14:57:41
地下層(-2層)層高定為(4.3-0.8)m,基礎層層高定為筏板基礎厚度就可以了,因為集水坑在鋼筋和圖形算量中都必須重新處理,鋼筋中用單構件輸入,圖形中用表格輸入,但鋼筋和圖形都得把集水坑點上,為什么點上呢?要扣除集水坑占筏板這塊的鋼筋量和砼量(圖形中)。-1層層高為0.8m,把首層的柱墻(墻體一般設計為實心磚,可能同首層墻體材料不一致,復制后修改墻體屬性)復制到-1層,點上房間,用地面積*(0.8-地面做法厚度)就可算出回填土體積,用磚墻面抹灰面積可算出防水砂漿抹灰面積。
2008-06-23 15:26:46
