qq86134547 2009-06-06 10:56:05 | 山東省 其他專業 | 1061查看 6回答
地下室頂板的配筋
地下室頂板的配筋怎么畫啊? 怎么沒有啊?問題補充:基礎層構建管理上面沒有現澆板,那我地下室的現澆板怎么畫啊?
(6)
已采納地下室要建-1層的哦,你把地下室建在基礎層里,那很多構件不好處理的比如剪力墻,柱,又沒有分層可以用,你就處理不了了,
2009-06-06 11:26:39
什么沒有啊?
2009-06-06 10:57:09
先在板受力筋里面定義板筋,然后選擇單板,多板或其它方式布置. 基礎也有板,基礎一般用筏板.
2009-06-06 11:04:42
基礎層是有板的,你可以新建和繪制的,如下圖 好的,請確保你的軟件是正版的!
2009-06-06 11:07:47
基礎層是沒有板,負一層和基礎層你弄混了,你可以增加一個負一層就可以畫上了。
2009-06-06 11:20:52
把問題描述的清楚一點,也方便大家的回答
2009-06-06 11:33:30
