叨叨 2011-08-24 18:19:12 | 山東省 其他專業 | 5167查看 4回答
有筏板是地下室,建筑面積如何計算?
建筑面積是從筏板頂標高到一層底板板頂表高,還是從地下室建筑完成地面標高到一層底板板底標高?問題補充:層高怎么計算? 是從筏板頂標高還是從地下室地面完成面頂標高計算?
已采納地下室建筑面積計算層高,是從地下室地面標高至一層地面標高計算層高。
2011-08-24 18:42:15
建筑面積計算是不用考慮層高的。建筑面積按照地下室外墻外圍面積計算,如果有保溫層也要算建筑面積。
2011-08-25 10:19:37
建筑面積的計算是水平投影的外墻皮計算的啊。
2011-08-24 20:30:21
按所有樓層的外墻外邊線算
2011-08-24 20:49:51
