rongxue 2008-06-23 11:18:48 | 陜西省 其他專業 | 411查看 7回答
不同截面的挑梁的畫法?.
挑陽臺下的挑梁,挑出部分為矩形,墻內是L形且與圈梁相交,應該怎么畫,是定義2個梁嗎?問題補充:對鋼筋的量的影響 2個梁算的肯定比1根梁算的要大吧,鋼筋上肯定和圖紙上有差異吧?
(7)
已采納不用,你在自定義梁時,只按這個尺寸定義就行,然后在畫的時候,把該在墻內的L形的部分用偏移畫好了就可以了
2008-06-23 11:28:59
有異型梁,在那里畫
2008-06-23 11:29:16
對,分別定義布置才能計算準確。
2008-06-23 11:36:04
不需要定義2個梁,直接定義一道梁,識別梁跨,在梁的截面中輸入變截面尺寸例240*500/400
2008-06-23 11:36:40
定義為二條梁來畫,或者異型編輯器來畫梁.
2008-06-23 12:02:30
定義2個梁,分別為l型和矩形
2008-06-23 12:04:32
挑陽臺下的挑梁,挑出部分為矩形,墻內是L形且與圈梁相交,應該怎么畫,是定義2個梁嗎? 回答:在鋼筋算量,您可以分別定義,L形用新建參數化的梁即可
2008-06-23 14:48:34
