liuxiaohong1997 2008-06-21 23:48:54 | 陜西省 其他專業 | 613查看 5回答
請問用清單3.0如何做月報量?綜合單價固定合同h
已采納告訴你我是怎么做的:將3.0預算書重做一份(如果是用發表的清單做的就得要重新做,不能復制,復制的工程量改不了),預算書設置成鎖定格式,這樣就鎖定了綜合單價,保存備用。 做月報時,復制一份切換到清單或標底模式,只要將清單中數量改為本期完成量就可以了,定額量是隨著變化的,綜合單價保持投標書的綜合單價不改變。 為了方便下次再用,將備份的清單量減去已完工程量保存,再用時同上次操作一樣。 你試試,簡單的很。
2008-06-22 06:16:59
3.0沒有月報功能。可以用3.0計算后導出到Excel后再粘貼組合成報表。
2008-06-22 00:06:43
月報時復制一份原報價,在此報價單上修改當月完成工作量后上報預算,方便又快捷.
2008-06-22 06:36:34
個人覺得導入Excel后,容易操作些,只修改工程量就可以了,綜合單價固定。計算起來方便。
2008-06-22 13:23:36
復制一份原報價,把工作量改成實際完成工程量,綜合單價不變,這樣就行
2008-06-22 10:13:13
