  • 獨立基礎腳手架計算?j
    根據獨立基礎計算規則,深度大于1米計算腳手架,我定義后為什么計算結果是零?
    問題補充:規則:山東建筑工程消耗量定額(2006基價)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    獨立基礎腳手架的問題我是這么處理的:在獨立基礎的分層單元的倒數第二層(最底層是墊層)定義做法的時候套定額10-1-102后面的代碼用(MBMJ/該分層高度+3.6)*腳手架高度,即可.腳手架高度和獨立基礎分層單元的高度根據圖紙輸入實際數值.
    2008-06-24 11:01:45
  • 獨立基礎也計算腳手架嗎?我們這里不計算呀
    2008-06-21 22:29:20
  • 如 果 有 這 規 定 ,那 么 你 定 義 錯 了 . 你 找 找 你 定 義 的 原 因 ,是 否 那 里 錯 了,比 如 標 高,作 法 代 嗎 等 ,仔 細 查 查 .
    2008-06-22 00:36:41
  • 肯定是標高定義錯誤 。
    2008-06-22 07:12:42
  • 根據獨立基礎計算規則,深度大于1米計算腳手架,我定義后為什么計算結果是零? 答:請你在做法中套取定額并設置好工程量代碼后.再進行計算就可以啦
    2008-06-22 07:25:32
  • 滿堂基礎才有腳手架算的.
    2008-06-22 08:17:01
  • 按你們當地的計算規則。我認為是你套取定額是工程量代碼沒有設置好。或者基礎標高定義有問題。希望你仔細檢查檢查。
    2008-06-22 08:20:40
主站蜘蛛池模板: 成安县| 新乐市| 寿宁县| 瓦房店市| 大石桥市| 柞水县| 抚顺县| 长葛市| 禹州市| 新丰县| 江孜县| 靖边县| 二连浩特市| 惠安县| 禹城市| 辉县市| 昌邑市| 白玉县| 陆川县| 安顺市| 淮安市| 东光县| 巩留县| 抚松县| 乐东| 肃宁县| 北碚区| 湖北省| 分宜县| 射阳县| 大邑县| 利津县| 辽阳县| 涟源市| 五河县| 维西| 仁怀市| 清徐县| 白城市| 临清市| 临桂县|
