  • 獨立基礎 腳手架的計算?
    獨立基礎墊層頂標高為-1.5m,墊層長=2.7m寬=2.7m厚度為0.1m,砼獨立基礎a=2.5m, b=2.5m, a1=1.5m, b1=1.5m,h=0.3,h1=0.3m, 基礎柱為400*400mm高度為900m,全部為商混砼澆筑。請問各位大俠獨立基礎及柱的腳手架還算嗎?如果算依據是什么(施工規范或其他規定啊)?該如何算?腳手架從+-0.00以下多少算起?
    墊層頂
    問題補充:柱子高度為900mm以上為鋼結構,把柱澆筑好以后一起回填。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    《山東省建筑工程消耗量定額》綜合解釋中P20頁規定混凝土獨立基礎高度超過1m,按照柱腳手架規則計算工程量(外圍周長按照最大底面周長),執行單排腳手架子目。《山東省建筑工程計價依據》交底培訓資料中P167頁,規定設計柱高:基礎上表面或樓板上表面至上層樓板上表面或屋面板上表面的高度。
    2011-10-27 08:56:32
  • 你好,需要計算腳手架的,(定額里有說明的,框架柱周長+3.6再*柱子高度)
    2011-10-24 09:47:11
  • 獨立基礎超過1米才按柱規則計算腳手架,執行單排外腳手架,你給的工程達不到要求,不計算,柱也不應計算,高度按基礎頂面到柱頂計算
    2011-10-24 10:06:48
  • 高度為900m??900cm吧。 現澆鋼筋砼腳手架工程量計算規則 :1、鋼筋砼基礎自設計室外地坪至墊層上表面的深度超過1.50m,同時帶形基礎底寬超過3.0m、獨立基礎或滿堂基礎及大型設備基礎的底面積超過16m2的砼澆搗腳手架應按槽、坑土方規定放工作面后的底面積計算,按滿堂腳手架相應定額乘以0.3系數計算腳手架費用。
    2011-10-24 10:02:07
  • 提示一下,如果土方回填是在主體完工后,那么計算第一步框架柱腳手架時,腳手架的高度就要加上900的基礎柱高
    2011-10-24 17:02:29
  • 答:基礎超過1.5m應該計算澆到混凝土腳手架費用 答:0.00一下是基礎,但基礎的腳手架計算規則同上部計算規則不一樣,看看定額解釋 0.00一下是基礎,,一般情況下,基礎在地面下,腳手架的搭設是從設計室外地面到屋面的搭設,而基礎以下一般計算澆到腳手架和砌筑腳手架
    2011-10-25 07:13:00
主站蜘蛛池模板: 大悟县| 内江市| 基隆市| 仁怀市| 新乡县| 西城区| 久治县| 五莲县| 基隆市| 海南省| 文山县| 库车县| 正定县| 汕头市| 海南省| 东乡族自治县| 离岛区| 东宁县| 林甸县| 朝阳市| 新邵县| 青岛市| 桐庐县| 手游| 疏附县| 福鼎市| 永吉县| 福海县| 芒康县| 枣阳市| 建宁县| 苗栗市| 正安县| 中阳县| 蒲城县| 英德市| 石台县| 旬阳县| 会同县| 乌拉特前旗| 乐至县|
