永恒的愛 2008-06-21 21:31:07 | 四川省 其他專業 | 541查看 7回答
變截柱分為兩層會影響房間的裝修量%
請問,如果把同一層的變截柱分為兩層做了鋼筋量,那么會影響圖形量中房間的裝修量?問題補充:如果剪力墻的暗柱下半節1.6m異形柱,上半截是1.4m的矩形柱400*400了,同一層不好處理啊,在鋼筋算量里分為兩層算鋼筋后,導入圖形算量并沒出現提示標高非法(因為我在樓層管理里面就已分為兩層了1.6m、1.4m),因此,我就是不知道會不會影響房間裝修量(本人想法就是和豆丁老師想法一樣)。但是這個變截柱也必須畫在圖上,如果在一層同一位置不好畫拉。
(7)
正確定義房間量就不會有偏差.
2008-06-21 21:42:57
當你把鋼筋中的變截面分二層畫的柱子導入圖形中.你在進行合法性檢查里.它會提示你第二層柱子底標高非法,也就是說,在鋼筋中二兩層做的柱子不能導入圖形中. 在圖形中.你必須再重新做一層中變截面的柱.下面正常定義柱子,注意標高.然后再在本樓層中的墻里做上半節柱子,在墻里定義,把材質改為現澆砼.厚度改為柱子的寬度.在畫的時候,用shift+左鍵偏移畫.做法套柱子的相應定額就行.注意標高.這樣定義后,再布置房間. 是剪力墻暗柱也是如上處理.因為柱沒有分層.你試試.
2008-06-21 21:56:44
會,這樣的特殊情況建議你在單構件輸入中輸入鋼筋編,在表格輸入中處理工程量吧,這樣方便。
2008-06-22 06:40:07
可能會影響。但目前好象還沒有更好的解決辦法。
2008-06-21 21:34:13
在圖形軟件中構件不能跨層布置,柱在同一層變截面時,下面部分可以用“墻”定義,套柱做法,修改高度;上面部分正常定義,修改柱底標高。
2008-06-21 21:34:27
如果做房間正確,就不會影響。 詳細做法可以這樣:下層的那個房間,在套項的時候不套天棚項,上層房間套項的時候不套地面項。 這樣整個來看就是上下的房間都算墻面,但是只有下層地面,上層天棚,正好是個整體的房間,量不少也不重復。
2008-06-21 21:35:47
會的,這樣算墻面抹灰的面積就會不準的
2008-06-21 21:36:28
